[KAU] Butai Noreikiškėse, Stirnų g.
    Siandien pravaziavau pro ta puse, gaila be fotiko, tai kazkaip matosi, kad tas pirmas labiausiai ir juda..... O musu tai tikrai manau tik i vasaros puse ..... Nors musu namo jau trecia auksta statyt pradejo, bet.....
      Parašė gogelmogel Rodyti pranešimą
      tai sitas jusu tikriausiai
      Aha sitas grazuolis musu, tik idomu tuos medzius jie veliau ruosiasi Jiems kazin netrugdo statyti?????
      Tiesa gal kazka zinote kaip bus sutvarkyti keliai, mes klausem tada kaip pirkom tai ten visaip aiskino, kad zinoma kelia sutvarkys tik gal pavasari ir t.t. (mes rudeni teiravomes) Sutarti apie tai lyg ir nieko neparasyta kazin nenuspres, kad cia paciu gyventoju reikalas??? Nes dabar tai ten neblogai ismaltas tas keliukas, ziema kai pasala tai imanoma ivaziuot, o rudeni per lietus tai jokiais budais....
        imesciau as tau is bites+ tema kur gyventojai svarsto kaip privaziavima iki ju naujojo daugiabusio issitiesti nes firma shpyga pakisho. bet gal neskaudinsiu. siaip statytojai turi aplinka sutvarkyti kitaip nepriduos namo. o kas liecia uz namo teritorijos keliai ar privaziavimai tai jau ju sazines reikalas.
          aisku tai, tai jau smagu kuriuose cia hermio namuose, ar velavo pas jus, siaip pas hermio projektus lygis, ten bent jau finansavimo problemu neturetu but Jonuciuose jie ten galingai uzsibreze
          siaip pas mus kaip ir nieko neveluoja. kaip reklamoje parasyta projekto pabaiga iki 2008m. antrojo ketvircio pabaigos.
          nu nezinu kaip ten su financavimais bet butu pardavimai mano name tai mire. is 98butu grubiai tik ~41parduoti (cia su rezerbuotas). o kur dar "apartamentai" su 140m2 plotais
          jai reiktu dabar rinktis imciau kaimyninej YIT ladynu kvartale. ten ljau kaina geresne ir maziukai namukai
            As manau visai fainas tas jusu azuolas, o del butu tai dar bus tu pirkimu, nes dabar visur sustoje, visi galvojo, kad tuoj uz aciu gales butus isigyti todel laukia......
            Beje ten fainai, kad prigalvota ir tokiu dalyku kaip sandeliuku, drabuziniu ir pan..... Dabar naujos statybos butuose nera nei kur dvirati ar rogutes laikyti....
              tai vat cia ir pliusas kad yra sandeliukai laiptinese nes labai reikalingas dalykas.
                tu pliusu rastum manau ir daugiau
                  Na del to kelio manau kad bus bedu is pradziu zadejo, bet paskutiny karta tai sake kad puse lesu turi buti ju o kita puse tu gyventoju kurie ten nuosavuose gyvena tai va matysim kaip ten busmanau kad gali tekti ir palaukt to asfalto ten, zinant kad ten toliau dar visa kvartala zada statyt tai kita pavasary (tikiuosi jau ten gyvensim ) gali buti ne kas kai pramals dar labiau
                  Dar pora foto
                    Turbut sekamdieni ar sestadieni buvote pasniukstineti, nes dar sniego pilna
                    O jus gal ir i vidu tu namu uzeinat????
                    As tai kiek kartu buvau aplinkui apejau garbes ratuka i vidu nosies nekisau......
                      taip kartais ir y vidu uzeinam, jei statybininkai buna paprasai ir yleidzia, neisi taip ir nezinaosi ar deda PVZ garso izoliacija ar ne ir t.t
                        po to gali per velu but rodyt kas ir kur turejo but
                          Blemba o as kazkaip nelabai su statybom susijus tai net ir neisivaizduoju kas ten ir kaip turetu buti, ar ten kazko truksta ar per daug Tai tokia kaip mane tai tos firmos gali kaip nori isdurinet, pasakys, kad atitinka as matyt ir tikesiu.......
                          Jau gal koki statybininka reikia pazystama ieskot ir temtis i tas statybas......
                            Tiesa, jei kazkiek apie tas statybas nusimanot, tai PVZ ka turi deti, kad ta izoliacija butu gera????
                            Ir kaip jus suprantat, kad kazkas ne taip ir pavyzdziui jusu bute ar tai kazkuriam kambary per mazai tos izolecines medziagos ideta
                              Siaip tai manau statybininka reikes susirast vienaip ar kitaip nes reiks yrenginetita buta, tai tas pats zmogus galetu ir dabar padeti susigaudyt kas ir kaip turi buti, na jei tokio nera tada pades Statybos techninis reglamentas, ten viskas isdestyta kaip ir kas turi buti, tai galima pastudijuoti ta dokumenta, siaip pagal projekto brezinius matosi kad turi eiti blokelis tada vata(polisterolas) ir blokelis zinoma cia sienos kurios ribojasi su kaimynais, kad taip gautusi garso izoliacijos klase C (55dB) kuri yra patenkinama,kita vertus yra ir blokeliu kurie be jokios kitos medziagos atitinka sia klase, bet kiek zinau jie ju nenaudoja, tad sienos su kaimynais turetubuti izoliuojamos
                              medziagu technines charakteristikas gali rasti gamintojo ar pardavejo www...
                              nemanau kad kas bandys apgaut ar panasiai bet kaip visada pasiaiko nesusipratimu
                                Viengubos sienos(silikatiniai blokeliai) nutinkuotos 10mm storio silikatiniu tinku
                                blokelio garso
                                storis izoliacija
                                8 cm 45 dB
                                12 cm 49 dB
                                15 cm 51 dB
                                18 cm 53 dB
                                24 cm 56 dB
                                  Parašė Viktorija Rodyti pranešimą
                                  jo statybininkai kaip ir auto meistrai labai daznai megsta nezinanciam priburt Padeciau, bet gaila pats apie statybas neka raukiu
                                    gal kas galit numesti linka is kur gauti ta STR? kazkada ieskojau radau ne tai ko man reikia. man idomu del lubu kokie reikalavimai. Kiek gali perdangos plokstes viena zemiau kitos pagal norma. Pas mus visam name architektas projektavo neatsizvelges i perdangu ploti del ko per visus aukstus teko betonuoti perdangose tarpus kuriu plotis nuo ~200 iki ~300mm. Mano bute yra ta ~300mm plocio isbetonuotas tarpas lubose kuris matomai nesutapo su perdangos auksciu ir buvo darbininku nudauzytas su kaltu ir nudauze per daug nes islindo armatura. Gavosi ~20mm duobe kai kur. Idomu pagal STR cia leistina .
                                    Del aiskumo sita vienam kambari kur kaip ir ok pagal mane
                                    http://foto.terpe.lt/inkelti/20080221/9_48.jpg
                                    Sitoj foto pagal mane visiskai ne ok. Armatura matosi. Darbininkai biski persistenge.
                                    http://foto.terpe.lt/inkelti/20080221/9_27.jpg
                                      TO MATRIOSKINAS 9
                                      STR gali rasti siuo adresu, paciame reglamente turi ziureti nuorodas ir rasi kazkur.
                                      Matai , del tu lubu nelygumo tai ziurint ka darysi jei suksi gipsa, tai nesivargink ir nieko neieskok, o jei ne, tai reiks lyginti , o tai kainuoja ne taip ir mazai, tiek pinigu, tiek laiko atzvilgiu
                                      http://www.istatymas.lt/nekilnojamas_turtas.php
                                      Paskutinis taisė gogelmogel; 2008.02.21, 11:05.
                                        va ko as niekaip nerandu, tai kiek turetu buti bute ELEKTROS TASKU (junktuku, rozeciu ir pan.) gal kas kur kituose forumuose mate apie siuos dalykus?
                                          kazkur buvo rase kiek mininaliai elektros tasku kvadratui. pvz pas mane miegamam kuris 15.8m 2 rozetes. virtuvej-svatainej 3rozetes , kuri viena is ju eis saldytuvui. Toliau dar laidas iskishtas is sienos viryklei.Tai viso kaip ir dvi razetes
                                          Del lubu man gipsa reiks deti, bet noriu paknisti prota firmai. Jai sh daro tai tegu ir kaina buna buto kaip uz sh
